变频器维修
主题:【话题】如何制作变频器测试用的假负载(20161129)
点击:14624 回复:18
在维修当中总是遇到修好的变频器在家里运行的很正常,但是到了客户那里,接上负载就出问题,主要的原因还是家里没有相应的负载用来测试,大家也都来讨论下,怎么来解决变频器的加载测试问题?自己可以制作不同功率的假负载吗
最后修改:
2016/11/30 8:43:33
16-11-26 12:43
zzm7959
可以制作相应的模拟负载,用励磁电机。但电力要够用。在网上是可以查到的。
http://www.jdzj.com/diangong/article/2009-7-23/10872-1.htm
16-11-26 13:21
kazefsh
大电阻串联大电抗,不过要监视电流。
16-11-26 13:22
我是这样做的:用三个220V/100W的白炽灯作星形连接,然后根据变频器功率除以3得到的功率数字再去找220V的电炉丝也做星形连接,把电炉丝和白炽灯并联一起接变频器UVW,启动变频器,慢慢加频率,注意观察白炽灯泡的亮度,如果三个灯泡一样亮就可以一直加到50HZ,如果灯泡亮度明显不一样就不要再加上去了,说明变频器有故障,还得继续查故障,
我一直是这样做的!一个11kw的变频器用三个220V100W的白炽灯,加3根220V3KW的电炉丝做假负载,很好找也很方便。自己觉得这个方法很好用
16-11-26 17:22
lenyan13
直接带个小电机转一下。
16-11-26 23:05
我一直都是用小电机做测试负载,但是遇到大功率的变频器,不是在家里测试不出故障,就是修好后用小电机测试正常,而送到客户那里就有问题,现在我想问的是做一个什么样的负载,可以满足各阶段不同功率的变频器负载测试,我想大家也都遇到过这样的问题吧,大神们支个招吧
16-11-27 08:47
ZCMY
小功率的好办,真的7、80KW,上百KW的,你修的地方也不可能有这么大的电源容量,还是只能先带小电机试下,没问题让客户拿回去试了;
16-11-27 10:45
kdrjl
除非有维修工厂,有三相电网,且电网容量够用。直接带电机对拖实验,才能实打实的100%输出功率做测试,45分钟满载运行,作为变频器的功率考核。ok了到用户也就放心了。
假负载只能说空载或轻载试一下,意思意思,真有问题未必反映的出来。另外灯泡或电阻丝都属于纯电阻负载,和实际电动机负载还不一样,电动机是感性负载。所以,不能真实反映实际情况。
维修后的变频器,如果能按照变频器的型式试验去做,在交付用户,最保险可靠了。这需要厂房和专业实验设备。
16-11-27 21:56
电机对拖实验是怎么实现负载测试的呢?
16-11-28 08:10
xq09181
楼上都说得不错啊。真正大功率机器试机,确实是个问题。如75kW变频器,运行100A以下,没有问题,再加大负载,跳OC故障。最后查出是IGBT模块的问题。除了现场试机,基本不好办的。
最近想过,用大电流发生器,和施加脉冲信号,单独测IGBT模块,用恒流法送入额定电流,也许是一个好办法。这样一来,用市电即可取得大电流信号了。(用大电流法检测过电流互感器的好坏,效果不错)
运行报警,主要还是模块不良,导通管压降过大报的警。大电流法检测管压降,应该是个好办法了。
16-11-28 10:31
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
中国推进新一代智能制造标准化建设
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
