变频器维修
主题:【话题】如何制作变频器测试用的假负载(20161129)
点击:14624 回复:18
10楼
先带个小电机.
16-11-28 10:34
11楼
ZCMY
我们维修的地方只有15KW的,对于几十KW的变频器,如果送修的是经常过载报警,那么维修后先带15KW负载测试一个小时,可以了让用户拿回去装上设备测试;
如果老来是没显示或模块烧毁,那么修好用带15KW的测一个小时一般就可以了;
16-11-28 10:39
12楼
kdrjl
这个办法很不错,如果可操作,会省很多麻烦事。过去,对大功率直流电机的堵转电流进行调试,就是把电机轴抱死,然后给电流调节器一点点的加控制信号,来调整电机最大截止电流。
IGBT自己有短路保护吧?是不是也可以用这个特性,一点一点的进行短路电流测试,获取变频器的电流截止特性呢?
16-11-28 20:56
13楼
kdrjl
2台电机对拖,一台电动,另外一台发电(制动),即可对电动机实现满负荷运行考核了。2台电机都可以是交流电机,两个变频器控制,可以共直流母线,一台用电,另外一台馈电。自己消耗自己,这样从电网侧所获取的电量消耗可以节省不少呢。
16-11-28 21:01
14楼
多谢咸老师指导!现在变频器的满载测试的确是一个很棘手的问题,如果咸老师的这种方法得以实现,还望能再次得到咸老师的指教
16-11-29 08:21
15楼
xq09181
谢谢诸位回复。我如果有了结果,会发贴告知的。
16-11-29 08:58
16楼
知道一点
0看 错 了
最后修改:
2016/11/29 13:21:42
16-11-29 13:15
17楼
liuhuoaaa
这个倒是经常碰到的问题,一般维修地方测试条件并不好,到现场出问题再返修的不少!
16-11-29 16:28
18楼
坏男孩
等待咸老师的成果
16-11-29 16:34
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
中国推进新一代智能制造标准化建设
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
