首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:GX-WORKS2编译问题
点击:3178 回复:10
我刚学习模块化编程,发现编译后填入PLC再读出来并不是我想要的结果,请问各位大侠是怎么回事?谢谢。
左图是从PLC读出的,右图是源程序。
16-11-24 17:12
上传需要在结构化编程环境中
16-11-24 17:21
啥叫做模块化编程?
我只用过结构工程
16-11-25 16:38
是结构化工程,我表述不正确。
16-11-26 20:36
引用 kangjun70 在 2016/11/24 17:12:43 发言【内容省略】
下载时请勾选符号信息一并下载。
Good Luck~
16-11-26 21:44
两种编程方式而也
16-11-27 11:18
所谓的结构化工程,就是大多数采用功能块形式编程,常用的FB就是这个玩意,主要用于多个相似结构程序块时编程简单方便(以前我做输送线控制系统,一个系统里面有28套升降机就是用这个解决:写一个块,所有有28套就是修改一下功能块的I/O脚,的确省下很多编程步骤),如果没有这种雷同动作随便怎么编程都是一样
16-11-27 13:01
引用 高雅的雅 在 2016/11/27 13:01:52 发言【内容省略】
结构化编程是程序设计模式,而不是仅仅一个FB,否则,你将带参数的子程序调用放在什么模式下?你目前还处于编程的初级阶段,对于代码重用仅仅停留在单一项目范围内。
16-11-27 14:01
我真不知道现在的那些东西是无知还是无家教抑或是无祖宗:我记得老祖宗一句话就是用最简单最熟悉的来解决问题,大道至简
16-11-27 15:04
引用 高雅的雅 在 2016/11/27 15:04:40 发言【内容省略】
你怎么好意思谈家教?
最后修改:2016/11/27 15:20:36
16-11-27 15:18
上一页下一页
