主题:软启动器的正反转求助
点击:16378 回复:31
金豪
一个炉子炉门的上升下降,5.5kw减速电机。原来是直接用接触器控制电机的正反转来达到效果。现在老板要求用软启动器来达到效果。暂定用正泰NJR2-7.5D,之前没有用过软启动器。
查看的资料说是外加接触器调整相位实现。是否可以理解成普通的两个接触器正反转接线,本来直接接到电机去,但是现在先接到软启动器,在接到电机,就能实现利用软启动器正反转的功能。
16-11-24 13:38
金豪
说明书上的接线,不知道该怎么修改,在左边那个三项380V交流电源那边,改成接触器式的正反转吗?
16-11-24 13:51
szlongren
从提供的电路图上的,应该正反转电路接在软启动之前,而软启动上面的那个接触器只是在启动完成后切换为全压运行的装置。即应先做好正反转控制,再接入软启动器,再由软启动器接入负载电机。
16-11-24 14:20
卢学斌
用软启动也不便宜,电路还复杂,还不如用一个变频器省事儿呢!
16-11-24 14:33
软启动确实没变频方便
16-11-24 15:07
变频器好得多.
16-11-24 15:25
shz.wsb
小电机就不要用软起了,电流又不大,接触器控制简单,耐用。
16-11-24 15:42
金豪
我猜测也是这样 没试过还是不确定
16-11-24 16:03
xlian
用变频器吧、用软启动器的话还用两个接触器
16-11-24 16:04
金豪
本来直接启动也挺好用的,老板要搞成软启动。领导动动嘴,我得跑断腿。
16-11-24 16:04
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
