主题:【话题】奇怪故障,超高手请进!(20161122)
点击:1368 回复:18
haoran710
在农村自家里,办了个简易的厂房做机械零件加工。
有一台立加数控机床,还有数控车床,线切割机,普通车床,普通铣床,普通钻床等其他机械设备。
只要这台立加开机以后工作或者不工作,农村里的配电房里的一个三相漏电保护器就会经常跳闸,断电几秒钟以后又自动送上电。
经检查,这台立加没有明显的电机,线路上的过载和短路。关键是有的时候能连续工作一两天不跳闸,有的时候又连续的跳闸。
不知道是什么原因?
请高手支招啊!谢谢。
最后修改:
2016/11/23 8:39:43
16-11-21 19:30
zzn6737
很明显有漏电。
16-11-21 20:59
lizhengchao
三相漏电断路器是三极还是四极的?三极的下面不能接单相用电设备
16-11-21 21:00
卢学斌
这个立加有伺服轴,而伺服系统自身就是有漏电的。
16-11-21 21:35
chyao80
是不是有的接点或接线柱虚接了,引起瞬间过载,
16-11-21 21:46
mjinbao
先了解跳闸的原因是过载还是漏电保护;自动送上电,是自动重合闸还是其他。
如果是漏电保护,可判断一下是正常使用时的现象、还是有漏电情况;漏电保护的动作电流是多少。
不知可否该设备装一个漏电保护开关 以观察情况,但需注意突然断电时对设备和产品的影响(比如可不加工产品)。
16-11-21 23:00
cfg168
1、排除法更换崭新的三相漏电断路器。
2、要检查确认三相漏电保护器究竟是漏电跳,还是过载跳。
16-11-21 23:40
qd
漏报断电后会自动送上,这种漏报是不是有问题了
16-11-22 07:34
icekj
你在机器上面加漏电保护开关
16-11-22 08:02
abcxyz1954
漏电开关,线路,用电设备。逐项检查。逐项排除。找出事故段。
16-11-22 08:34
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
