主题:求助:书中频敏电阻器启动图是否有问题
点击:637 回复:8
六脉加易筋经
KT1延时时间到,KM2接通。KM2(7-11)动断触点不是断开了,那KT1,KA1都要失电了吧,KT2不能接通了吧?
16-11-21 16:36
sxwsyc
没看出有啥问题
16-11-21 16:49
六脉加易筋经
KM2接通,KM2(7-11)动断触点断开后,KA1得电回路还在吗?按书上写的KT2吸合,应该是KA1没失电。
16-11-21 17:07
我们以前有一台电机,频敏变阻器直接和电机转子连在一起的,不用接其其他控制设备
16-11-21 18:04
是有问题,km2常闭触点改为ka2就可以了
16-11-21 18:31
ygl444
有点问题,如果KT2有延时,则过流继电器不能工作
16-11-21 20:35
高雅的雅
频敏变阻器启动很简单:利用转速继电器或者离心开关或者时间继电器等发出信号,将频敏变阻器短接后稍微延时就是启动完成
16-11-21 21:11
我看也正常
16-11-22 17:41
mjinbao
按设计意图是,起动后切除频敏变阻器,然后投入过流继电器;
可能有笔误,需看KT2的情况等。
16-11-22 19:50
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
