首页 电工技术 电工技术
主题:干扰如何去处!
点击:1645 回复:2
我碰到一个怪事。控制电源断电后,停止指示等总是一闪一闪的。通电后,指示灯会正常点亮。现场的运行指示灯有会发亮,但是比较暗。查出是电线的干扰原因。电压为110V,控制电压为220V。不知各位知道如何处理吗?配线又不能更改。是否可以在灯上并一个高频电容来屏蔽呢?
05-06-29 19:00
如果控制电源断的不是相线,
              1.将电源进线换一下.
              2.零线重复接地.
05-07-04 12:45
mcz
引用 dxhb 在 2005-7-4 12:45:00 发言【内容省略】
第1条同意,第2条不同意。
05-07-04 14:25
