主题:我也说说变压器缺油的严重后果
点击:7529 回复:27
liujiandong7
几天前看到说有关变压器缺油的,说来也巧,那天我看了这个帖子就有人打电话说是在起车设备时高压跳闸了,让我去看看,大晚上的我去了一看附近都是一片漆黑啊全部没电,一问说是启动240kw 电机的大磨时把高压顶跳了,而且是变电站的,造成附近全部没电,我检查了变压器低压侧接地了,变压器报废了,看没有油位,很明显就是由于变压器缺油造成绕组过热接地将高压顶跳的大事故,值得我们维护人员注意。
16-11-19 10:48
qinhya
变压器前一点保护也没有吗?过流,温度,瓦斯,看来都没起到作用呀!教训重大!
16-11-19 10:59
mjinbao
可能平时没注意维护;具体的损坏原因等,可能需根据现场情况分析。
16-11-19 11:13
liujiandong7
qinhya
在 2016/11/19 10:59:41 发言
【内容省略】
就是全密封的室外变压器,没有油枕的,没有任何的保护,只有跌落保险
16-11-19 11:15
lizhengchao
造成这么大范围的停电,供电局要罚款啦
16-11-19 11:23
qd
日常维护不到位
16-11-19 11:40
上次我这台1250的变压器也是,过负荷电流2800A导致油喷出来。那时冒烟了,才发现,还好保养变压器了。不然就亏大了
16-11-19 11:43
szlongren
现在有一种变压器不带瓦斯继电器报护回路,整台变压器只有一个油位观察口,显示红绿标致,我之前的那家厂几台1250KVA的变压器,每天会要求电工早晚检视,发现油位下降就会停电检修,虽然一直是超负荷运行,但我工作的那几年没有出过变压器事故,所以我认为严格执行工作制度很重要。
16-11-19 11:52
xuzhaokun
看来还是的经常维护呀
16-11-19 12:12
严格要求正常维护制度,烧毁变压器损失惨重
16-11-19 14:42
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
