首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器额定电压是380v,还是400v(20161123)
点击:7160 回复:22
引用 放荡不羁的小黑侠-LH 在 2016/11/21 12:41:28 发言【内容省略】
安川V1000系列都是标注480V电源,你莫非还不知道啊??
16-11-21 14:38
规定电压偏差.
16-11-21 14:58
安川的变频器标的是AC380~480V;
16-11-22 09:09
一定范围内 没问题
16-11-22 16:36
看铭牌,看手册
16-11-23 07:19
工厂电压都有偏差的,380-400这个偏差是还好,我见过有工厂电压到了415V的
16-11-23 10:30
一般是一个范围,不超就行。
16-11-24 08:39
我们这电压410V,变频参数输入380,使用正常
16-11-29 12:49
听你一说,赶紧拿出V1000的彩页,发现果然标注的是AC380/480 50hz/60hz,细问得知,480V是因为南美那些地方三相450左右,所以标注的480,
16-12-16 13:25
引用 放荡不羁的小黑侠-LH 在 2016/12/16 13:25:06 发言【内容省略】
实际上我拆了安川变频器,发现电容器耐压是450V*2,大多数变频器电容是400V*2
16-12-16 22:14
上一页 下一页
