变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器额定电压是380v,还是400v(20161123)
点击:7159 回复:22
liujiandong7
变频器在需要输入额定电压时是380v,还是400v呢,变频器默认的的是380v,有的是400v怎么不一样啊,这对电机来说有什么影响
最后修改:
2016/11/24 8:56:45
16-11-19 10:17
高雅的雅
安川还是480V呢!
实际380V或者400V等,要求都是在450V能够正常工作,那种粗制滥造的例外
16-11-19 10:36
qinhya
国家标准规定电压偏差允许值为:
a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;
b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%.
c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%.
380V的电压偏差允许范围是±7%.
最大偏差电压=380V×0.07=26.6V
最低不能低于380V-26.6V=353.4V
最高不能高于380V+26.6V=406.6
16-11-19 11:08
lizhengchao
三相电380V左右浮动,电机设计制造时会有相应的防护,变频器也一样,电压没有特别的高对电机影响会很小
16-11-19 11:25
xuzhaokun
电压是允许浮动的,380和400没有多大区别
16-11-19 12:08
pan_xiansheng
电压的高、低对电机确实有一定的影响,但只要在电机标定电压的7%以内,可以说是没有什么影响的。
况且,电压是经过变频器出来的,任何变频都有电压保护功能,如果没此功能,那就不能作为产品。
无论电压如何变化,一旦超出变频的许可范围,变频将立即作出保护反应,起到保护电机的作用。也就是说,电压的变化对电机没有影响,真正影响的是变频器。
16-11-19 12:39
wenquan753
380和400基本上是可以看做一样的!
16-11-19 15:18
kdrjl
变频器的输入电压,是多少就输入多少。一般的是380到480等级,这之间实事求是的输入。为什么?因为国外的电网五花八门,所以变频器的制造商为了通用,就以输入电压等级来划分,给了一个可输入的范围。
16-11-19 17:16
放荡不羁的小黑侠-LH
安川有480V的变频器?没见过,,,,
16-11-21 12:41
ZCMY
输入电压是一个范围,就算是国内用,你工厂的三相电压能保证是380V一点都没偏差吗?
不可能的;
16-11-21 13:42
如何让机器人闻令而动甚至主动行动?两项具身智能成果在WAIC发布
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
湖北全球“灯塔工厂”再升级
一图速览,工信系统下半年这样干!
卡奥斯与Gartner联合发布首份基于灯塔工厂最佳实践的工业大模型白皮书
