首页 电工技术 电工技术
主题:三相220V的空开和三相380V的空开
点击:2895 回复:23
    如题,三相380V的空开,电流一样的情况下,能不能用在三相220V的电压情况下?
16-11-18 11:11
可以.
16-11-18 11:20
当然可以。
16-11-18 11:40
如果三相空开的每一相的额定电流,与你的单相的额定电流数值相等(或很接近),则可以将原来的三相空开中的一相(另两相空着不用)当作220V电路的空开来用.
如果额定电流的数值相差较大,是不能那样用的.
16-11-18 11:58
qd
这个没问题
16-11-18 11:59
没有问题
重点是电流不要超过
16-11-18 13:37
能用,只有不超过额定电流就行。
16-11-18 14:41
可以的,在耐压范围内就可以。就像某些开关可以用在660v。
16-11-18 16:02
可以的 说是380V 最高耐压可能会达到660V左右!
16-11-18 16:13
可以用
16-11-18 16:37
上一页下一页
