主题:如何读出plc定时器中的最大值
点击:1238 回复:3
zhyi0214
最近在思考一个问题,如何把定时器中记录的最大值读出来。一旦计时条件中断,时间就回零了,比如定时器到1000中断了,把1000读出来,多次中断的话,取出来最大值,望大神指点一二,谢谢了!
16-11-17 21:57
百里长青
不是有一种叫积算定时器吗?
16-11-17 22:11
wushulin
大于等于当前值,当即保存当前值。
16-11-17 23:44
ntplc2017
可以将定时器的T的定时值传递到单独的VW单元中,线圈被断开的时候,则该传递指令不继续执行,这样VW单元中的值就是定时器的记录值了。
18-09-25 16:13
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
科技创新驱动产业变革
