首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家一个变压插座的问题
点击:1113 回复:13
现在市场上有一种可供大学生使用的变压插座。有哪位知道它的原理、和电路图。他的用电量怎样计算?谢谢。
16-11-17 20:34
学校限制学生用电现在一般都用检测峰值电流的电表
很少使用检测功率的电表
为了防止
违章使用热得快等电器,
减小火灾隐患,
但又不影响同学们使用电脑等用电器,
部分公寓安
装的电表经过升级,
加装了智能负载识别器,
可以根据电流和电压波形和相位差来判断是否
有大功率纯电阻性热源负载的接入。
所以就出现了寝室可以带
4
台电脑同时工作但不能接入
一个
300W
的电热杯的现象
4
台计算机却不跳闸,这说明,寝室电表并不限制这类负载
的使用。
前面已经分析过,
因为这类负载是属于非线性整流性负载,
它的电流波形与纯电阻
性负载是完全不同的。一般来说,只要是输入端有整流桥
电容
高频逆变器(把直流电逆
变为高频交流电)结构的用电器,都可以认为是非线性整流负载。
象电脑、
节能灯等都是属
于这类负载。
它们都可以不受电表的纯电阻负载上限功率的限制
(当然功率不能太大了,
般电表还有个总功率限制)
16-11-17 20:56
还有这先进的东西呀,还真没见过
16-11-18 08:05
太高级了,我学校新换的就是检测电流,电脑上设定每个宿舍的电流,和我们关系好就把电流设定的大一点表情
16-11-18 10:50
不错.好.
16-11-18 11:00
还有这个东西啊     第一次听说啊
16-11-18 16:31
没接触过,不过楼上到说的很好
16-11-18 16:34
一般限制总负载或者负载类型均可:限制总负载自然线路电流超出设定值就是切离,限制负载种类的肯定带有总负荷限制
16-11-18 20:53
引用 高雅的雅 在 2016/11/17 20:56:24 发言【内容省略】
这个还是头一次听说,有涨姿势了
16-11-18 21:44
了解了,学习了新知识。
16-11-19 08:15
上一页下一页
