首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大神求救,一个信号控制两台变频器工作
点击:4637 回复:17
一共三台变频器带3台循环泵,主柜有个PLC控制三台变频,现在是主控一台变频工作但是不够用,又不能两台变频器同时工作,有没有什么方法可以同时让两台或者三台能同时工作,用那种PID控制器模块可以达到么?需要怎么选择模块和怎么接线,有知道的告诉下谢谢
16-11-17 19:47
方法非常多,最简单的方法就是,利用变频器自身的信号输出功能,也就是说将变频的输入信号,同时输出给下一台变频,一般的品牌都具备此功能。
16-11-17 19:54
用高速编码器加在电机上面,通过高速计数模块采集速度然后通过程式计算调节用DA模块或通信到各变频器让它们自动同步。
16-11-17 19:54
忘了说了 变频器是ABB ACS510的   用控制器的模拟输出0——10V可以同时给两台变频器输入么?还是像你说的用一台变频器自带的输出信号给第二胎变频器,应为是循环泵 一个变频单独控制一台,不用两台频率同步,还忘了说了 用的好像是远传压力表信号 ,麻烦说的详细点  谢谢  我小白
16-11-17 20:07
以下是本人已经使用的电路图,图中10V、AI1、GND是输入信号(0-10V),输出信号为AO1、GND(可以预先设置为所需)。
最后修改:2016/11/17 20:43:03
16-11-17 20:14
你的图不全。。。我看不全 还有那个PID控制器输出信号可以并联给两个变频器么
16-11-17 20:28
你的就是变频器自带电压输出信号再给下一个变频器么?
16-11-17 20:32
变频器的输入信号不变,无论输入的电压、电流,变频可以将此输入信号原封不动的再次输出。
当然也可以根据你的需要,将其设置成比例输出,也可设置成其他需要的变量。
以下是普传变频的输入、输出信号图。
最后修改:2016/11/17 20:41:11
16-11-17 20:39
如果输出0-10V的话,一个信号可以拖2-3个负载,因为变频器接受电压信号拉入电流不大于1mA-5mA,而模块输出不低于20mA,模块完全可以负载
16-11-17 20:53
明白了您说的这些  但是还有一点不明白 请问一下如果不在变频上取信号输出就在PIL给出的信号并联给两个变频器信号输入可以不可以,需要设置么?还是不用设置直接接就可以 ,麻烦再说下
16-11-17 20:53
上一页下一页
