首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大神求救,一个信号控制两台变频器工作
点击:4637 回复:17
你说的“给出的信号并联给两个变频器信号输入”,我想应该可以,但我没实践过。
16-11-17 21:03
可以不加模块,直接用输入给第一台变频器,然后将第一台变频的的模拟发给第二台的,第二台的再给第四台的。这样子都可以实现,但是精度不高,虽然说也是启动,但是使用起来肯定是有先后顺序
16-11-17 21:21
你的意思就是PLC如果给出的事电压信号就可以并联给两个变频器同时使用是么?
16-11-17 21:41
谢谢你了,万分感谢
16-11-17 21:45
谢谢  万分感谢
16-11-17 21:46
如果是0-10v信号,接两个变频器是没问题的
16-11-18 21:30
1、一个控制器,控制三台变频器实现供水,你这种方式实现三台或两台同时运行没问题,但是不合理,看你这个配置应该是泵两用一备,把控制信号“并联”就成了几台泵同时运转。
2、循环水用PID控制,采样信号是流量还是出口压力?或者是系统温度,我倒感觉用流量开关或者出水口压力开关进行监测,压力或流量达不到要求通过小型PLC或者继电器延时控制切换泵的投入数量更合理一些。如果要求保证系统温度恒定控制,另当别论。
16-11-19 03:02
循环泵变频运行,可能主要目的是节能,可以利用回水温差来控制要投入的电机数量,也就是用变频器来改变泵的流量和流速,电机频率与电机转整存在一个对应关系,利用变频器的PID功能来设置对应的温差和要开的水泵台数,当然要是三台泵全开在50HZ工频的情况下,回水温差都达不到工艺要求,就谈不上用变频,来实现节能,变频器只能当作软启使用。
16-11-19 09:18
上一页 上一页
