主题:电气控制柜的元件是否符合要求
点击:2928 回复:16
tjq1976
一个30KW的电机,我们是按星—三角启动方式设计的,现在现场要求我们改成三角直接启动方式,我的问题是,除了要将没有用的元件卸下,重新改线外,以前三角控制运行电路的电气元器件(交流接触器,熔断器等),是否符合现在直接启动的要求,是否要再提高一个数量级?
05-06-29 15:09
zhybsw
30kw的电机没必要了,元器件完全可以!
05-06-29 15:40
轻舞辉扬
要换接触器
05-06-29 17:15
属牛的
需要检查,原来的出线是六根线,现在是三根,电流够吗?
05-06-29 20:11
tjq1976
就是因为现在进电机是三根线,所以不得不改为三角形直接启动,
工控论坛上我曾看到有人提到直接启动的电流是额定电流的4~7倍,不过这个倍数也有说是2~3的,我也摸不准,现场电机是不带负载启动,还多多请教大家啊。
05-06-29 20:48
wolves2001
当然要将接触器和熔断器的额定电流换大,你也可以改成变频器或者软启动呀
05-06-30 10:29
徐烨
完全需要 加大接触器 加大熔断器 加粗电柜上下口线路
05-07-01 23:04
lygxzc
只要你主电路上的接触器额定电流稍大于电机的额定电流就可以 了,因为厂家设计接触器时,主触头的承受电流就是按本身的额定的电流的4-7倍设计的
05-07-19 16:07
林晓
为了设备的正常运行和楼主哥们能上班舒舒服服的叹空调,建议换大!!!呵呵
05-07-21 11:52
asd3971
30KW的电机直接启动?过分了吧
真要这么做的话,直接把时间继电器调到0不是很好吗
05-07-22 00:05
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度我国机器人出口实现开门红
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
深圳致力打造智能工厂新高地
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
