首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:485 ADP 给从站发数据 最快响应时间可以缩短到多少 一共13台从站??
点击:614 回复:7
16-11-12 07:50
你只能用轮询来搞、主站发送-从站接收、处理、应答;跟你数据包大小、通讯速率、握手方式等有关
16-11-12 08:33
每个从站读一个数据的话,9600情况下,应该是在0.7秒左右
16-11-12 12:12
528695231 加好友
16-11-12 13:58
我的是 512989395
16-11-12 15:57
一般不要去纠结它、即然用485总线就对速率、数据刷新要求不高;送出数据直接轮询一个站数据交换完了下一个站;
16-11-12 17:18
要吗用高速总线如:西门子Probus DP、三菱CCLink、还有EthenCAN\EthenNet等;如果仅仅是PLC间交换数据、每个品牌的PLC都有简易组网方案、不需或很少编程就能达到目的
16-11-12 17:21
引用 528695231 在 2016/11/12 7:50:59 发言【内容省略】
如果每个站都是读一个字的寄存器的话,假设是偶校验,波特率是9600bps:
主站发送帧是8个11bit数据、从站返回7个11bit数据(11bit包括1个起始位、8个有效数据位、1个校验位、1个停止位)
轮询一个从站所需时间大概是:(((7+8)*11*1000)/9600)+16=33ms
16-11-12 18:37
