主题:请问大神1.5KW变频器能带动1,5KW电机吗
点击:8594 回复:31
midand
原本是2.2KW变频器带动1.5KW电机,变频器挂了后找不到备品,拿了一个1.5KW变频器装好调完参数后,貌似用不了。求教大神:是不是一样功率变频器带不了同等功率电机?感谢!
16-11-10 19:23
cl_long
当然可以,这两个变频器是同样的厂家?系列,你参数是不是哪里设置错误,
16-11-10 19:38
接线没有问题就是参数问题了。就算选型不对也能转起来。
16-11-10 19:41
只要参数设置对就可以带动1.5KW电机啊。
16-11-10 19:49
gku0223KKXxJ
如果是二极或四极电机可以,六极与六极以上电动机不可以。
16-11-10 20:51
kdrjl
正常情况1.5kW带1.5kW电机是没问题的,不能用是咋回事呢?说说看。
16-11-10 20:58
高雅的雅
变频器标准出厂设计大多数是以4极电机为准,但是6极电机问题不大
16-11-10 23:08
cvlsam
高雅的雅
在 2016/11/10 23:08:41 发言
【内容省略】
变频器有个参数叫做电机极数设定。
16-11-11 05:31
tecsun
我们单位都是四极的电机,
同样功率的变频器配相同功率的电机没问题。
16-11-11 05:57
aaxin2008
同功率,应该没问题
16-11-11 06:24
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
