主题:修电瓶车充电器
点击:1285 回复:19
刘威YeHOpJDP
刚刚别人请我帮忙修电动摩托车充电器,4个电瓶应该是48V的,问题在于没输出,我拆开发现输出部分,二极管之后连接充电接头之间有一小块铜皮断了,不知道断的部分是不是一个贴片电阻,反面没针脚。我直接用导线焊接起来了。修完后电压为55V。不知道这样对不对
16-11-08 16:09
凤凰息梧桐
55应该也正常吧
16-11-08 16:14
lliu1978
正常!可以下载一张图纸对照一下!大部分都是3842电路 大同小异
16-11-08 16:39
mjinbao
铜箔断开处,看形状等,有时可以判断出是否有元件;
或者如2楼所说,对照一下类似电路、并了解电池的充电要求。
16-11-08 16:55
空载55伏正常的
16-11-08 17:09
高雅的雅
这个单体电池充满电电压13.8V左右,4个电瓶电池组应该就是55-56V
16-11-08 17:13
55伏应该是正常的.
16-11-08 17:13
cfg168
12V电瓶的充电截止电压是14.5V,为什么要这么高?不高能充满?就跟水位流动一个道理,略高于补水容器的水位的水才能补充完满水量。
14.5*4=58V左右,才算标准的充电器,一般空载测量约为59V才正常。如果空载输出55V,那么平均分摊到每个电池的电压为:55/4=13.75V,也算正常,只不过可能冲不满电瓶而已,这个原因一般都是充电器使用时间长久,元器件性能老化所致,如果是拿去充崭新的电瓶,建议更换。
16-11-08 17:30
菜鸟A
55V 对的
16-11-08 17:45
刘威YeHOpJDP
学习了,感谢大家
16-11-08 17:54
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
