主题:U盘插了一下苹果电脑,挂了!!
点击:2090 回复:37
zhyi0214
有一次给同事copy资料,文件有点大,邮箱发布过去,就把文件放在u盘里,打算用u盘拷过去,结果u盘插到对方的苹果电脑上,上传了一小会就司机了,然后把u盘拔了就挂了,不能用了,将u盘在自己的台式电脑上格式化了一下,又可以上传文件,第二天再用的时候又不能用了,也不能格式化了,不知道为什么,有这方面的专家帮忙解答一下吗,谢谢了!u盘是不是彻底坏了?
最后修改:
2016/11/8 10:22:26
16-11-08 10:20
ZCMY
放苹果电脑上格式化试一下;注意格式;
16-11-08 10:27
tigermu
建议一、用量产工具重做;二、拆开看看电路方面有没有问题。
16-11-08 10:38
lizhengchao
基本上没救了,为了文件的安全性,还是换新
16-11-08 10:59
cfg168
U盘虽然可以热拔插,但是是在没有数据传输的情况和操作系统已经正常弹出U盘的情况下才能进行的。
所以,当电脑死机无反应的时候,最稳妥的方案就是给电脑强制关机断电以后,才能进行拔插U盘的操作。
间歇性不能使用?建议多更换几台电脑尝试和在电脑上寻找不同位置的USB口进行尝试,比如台式机主板后面N多的USB口。如果间歇性故障依旧,那就是在穿数据时拔插导致U盘内部的闪存芯片或者主控芯片性能不良,建议更换。
16-11-08 11:02
qd
u盘的格式不对
16-11-08 11:15
zhyi0214
qd
在 2016/11/8 11:15:24 发言
【内容省略】
格式我几个全部都试过了,你看图片
16-11-08 11:19
高雅的雅
现在大多数U盘都是那种软封包芯片,存储器质量较差,才几十块钱的东西,自然坏的频繁
16-11-08 11:24
换新的.
16-11-08 11:30
gf2003129
换新的吧
16-11-08 11:44
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
