首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:机械手上加个电磁阀需要怎么改线路
点击:2144 回复:18
现在想在机械手上加个电磁阀,等机械手运动到设定的点位后,电磁阀动作,请问该怎么增加线路?   需要改plc吗?
16-11-06 10:29
引用 1228278993 在 2016/11/6 10:29:20 发言【内容省略】
不知楼主这是要怎么改?
16-11-06 10:48
你设定的点位要调整吗?如果是固定的主不用改了呀!
16-11-06 11:09
在设定的点外加一个接近开关或者行程开关,用它去驱动电磁阀。和机械手相关的程序就不要动了
16-11-06 11:39
引用 lizhengchao 在 2016/11/6 11:39:09 发言【内容省略】
这个:离开不就是断了,动作逻辑不符咋整?
还是进PLC控制,逻辑想咋整都行
16-11-06 11:46
如果是位置控制,位置还是需要根据工艺来调整的话,只能从程序里面加比较,从而输出一个点,那个点再接电磁阀
16-11-06 14:21
最好加个输出点
16-11-06 14:40
你看的控制工艺,最好加一个输出点,程序也要相应修改。
16-11-06 14:57
这要看实现什么目的了,如果和机械手程序无关的话,一个接近开关或行程开关控制电磁阀就行了。
16-11-06 15:31
机械手有的有自带几个输入输出信号的,可以用这个输出信号控制,通过机械手里面的程序控制。
16-11-06 18:57
上一页下一页
