首页 电工技术 电工技术
主题:电机额定功率、额定电压和额定电流的关系(转载)
点击:2320 回复:14
附件:
[本地下载]
16-11-06 10:27
下载看看
16-11-06 11:39
建议楼主下次把附件内容直接放到帖子上
这样便于大家学习!
16-11-06 13:27
4.电机的电流怎么算?
当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。
先摘录一段楼主的文档内容。这个对吗?
再摘录一段文档中的内容:
它们的关系是:
额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数
实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数
2.比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算?
电流=额定功率/√3*电压*功率因数
1、P = √3×U×I×COSφ;
2、I = P/√3×U×COSφ;
3、I = 37000/√3×380×0.82。
这么算对吗?
《电机学》或《电拖》教科书的公式是这样吗?还差一项是什么参数呢?
16-11-06 15:28
这样算法对的,但是算出来是毫安,不是A
16-11-06 15:50
引用 1522615606 在 2016/11/6 15:50:33 发言【内容省略】
不对吧?这里的P指的是什么呢?他可是电机铭牌数据里的功率值耶。而这个功率指的又是电机的输出轴功率!是机械功率!所以,机械功率余电参数之间的关系应该是:
P(W) = √3 * U(V) * I(A) * cosφ * η(%)
这才是电机输出功率的平衡方程式。电机机械效率可不是能忽略不计的参数呦!!!
最后修改:2016/11/6 16:22:59
16-11-06 16:20
引用 kdrjl 在 2016/11/6 15:28:45 发言【内容省略】
这种算法是错误的!
电动机的标称额定功率不是电功率,是转轴输出的功率(转矩——机械功率)。
同一标称额定功率的电动机,不同的电磁极数,即使效率一样,其额定电流也会不同,因此,电动机的额定电流通常以看铭牌或者查电动机产品样本、技术手册来确认。
16-11-06 20:01
谢谢楼主的分享
16-11-07 09:55
下载看看
16-11-07 10:47
对,说错了应该是W不是千瓦
16-11-07 14:17
上一页下一页
