主题:抱闸电机变频调速过载报警
点击:1835 回复:30
10楼
我问过厂家了,是220的电压,之前空载直接接380试过10分钟,正常的,接上变频器后运行20多秒就报警了。
16-11-04 19:17
11楼
wenquan753
这时候是不是应该先测试一下实际电流?
然后在分析!
16-11-04 19:20
12楼
好的,明天去买个钳形表。如果电流超过额定电流的话,是不是变频器里要设置的高一点,就是有点想不明白 这还是空载呢,要是带负载 那岂不是要更高
16-11-04 19:22
13楼
你可以先测测接工频的电流,再看看变频器上的电流是多少
16-11-04 19:24
14楼
好的,明天我试试
16-11-04 19:42
15楼
xuzhaokun
变频器有问题吗
16-11-04 19:52
16楼
应该没问题,是新的富士的,就设置了额定功率,电流,其他都没动。设置方面有什么要注意的么?
16-11-04 20:02
17楼
老兔子
你的频率设置的对吗?
要知道频率越低,通过电机的电流越大,普通的电机在低于其额定频率时容易发热。
16-11-04 20:19
18楼
我当时也想是不是我的频率设置的太低了,这是2级机,本来转速很快,才要调速的,设置的10HZ,应该是我设置低了。导致过载, 我明天设置正常的50HZ 应该没事,如果设置低了 相应的电流是不是要设置的高点?那么1,5平方的线 够吗|?
16-11-04 21:34
19楼
高雅的雅
2.2KW,1平方导线足矣(当然电机主回路最低要求就是一个平方)!
至于过载,一个是刹车打开不完全,另一个就是低频力矩提升过大
16-11-04 22:33
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
