首页 电工技术 电工技术
主题:抱闸电机变频调速过载报警
点击:1835 回复:30
刹车打开不完全是什么意思呢?
16-11-04 23:47
楼主能确认抱闸全部打开了
16-11-05 07:35
能确定打开了,我直接接380V试机15分钟没问题。应该是频率设置太低,导致电流过大,才报警的。
16-11-05 08:17
谢谢大家,已解决。
16-11-05 09:18
频率设置太低了
16-11-05 12:34
呵呵,原来是低频时力矩过小,导致过流报警。
16-11-05 14:19
实测电流看看和电机铭牌的额定电流相比较
超了就是电机有问题
没超就和变频器去比较
然后在确定问题点!
16-11-05 15:57
你直接接380可以动 但是接变频器不可以  因为变频器有保护检测什么的
16-11-06 18:45
怎么解决的啊,楼主
16-11-07 09:21
过载电流设置小了,测量实际值 再设置大一点就好了
16-11-14 13:21
上一页 下一页
