首页 电工技术 电工技术
主题:抱闸电机变频调速过载报警
点击:1835 回复:30
如题,我有1台2.2KW,4.7A的抱闸电机,直接接380V电压空载试机10分钟 正常。加变频器后,我设定额定电流值5.5A,运行大概20秒后,变频器报警电机过载,请问各位大神,是不是变频器设置的问题,应该设置哪些参数呢?(富士变频器,FRN0006E2S-4)  谢谢大家,已解决。
最后修改:2016/11/5 9:19:02
16-11-04 16:38
qd
是不是抱闸没有打开
16-11-04 16:46
抱闸打开了,
16-11-04 16:48
请大神么帮我分析下到底是哪里的问题。抱闸线圈的电 我接的220的电,火线在空开进线端取的,对么?是不是应该在电机进线端取?
16-11-04 16:52
引用 562599923 在 2016/11/4 16:52:36 发言【内容省略】
不能接电机端的电源,那是经过变频的
16-11-04 17:00
然到是开闸时刻不对?
16-11-04 17:21
起动电流能否观察到,在预计范围内否。
16-11-04 18:13
能检测到实际电流吗?
16-11-04 18:32
手头没有钳形表,2.2KW的电机我用的1.5平方的线,应该够吧?该不会是线不够的问题吧?
16-11-04 19:13
引用 yejingmao 在 2016/11/4 17:00:37 发言【内容省略】
你再确认一下抱闸是的电压是为为220?
也许电机本来之前就过载呢,只是你们没发现
16-11-04 19:15
上一页下一页
