主题:开关断开时的电阻为2K/V,那闭合电阻是多大视为导通?
点击:1321 回复:9
zhjifei
开关断开时的电阻为2K/V,那闭合电阻是多大视为导通?大家经常用到开关,在220V上使用时,开关断开电阻>440K时(绝缘电阻)为断开。那开关闭合时的电阻是多大为闭合?是<20欧姆?
16-11-03 16:42
mjinbao
使用时没有注意过这点,这数值大概是检验或评价时用吧。
想来,闭合时的电阻应当是毫欧级;阻值过大的话,压降会大。
16-11-03 17:38
高雅的雅
mjinbao
在 2016/11/3 17:38:25 发言
【内容省略】
断路器电阻如果达到100mΩ级别的话就是异常了
16-11-03 22:13
mjinbao
电压较高、动作力较大的话,有时可将轻微的氧化膜击穿或摩擦开;但我这说法,没有明确的依据或可信的来源。
16-11-04 00:05
zhjifei
就是,大家天天使用开关,还不知道,开关闭合电阻是多大?有没有国标?望大家一起讨论。
16-11-04 12:40
万用表量是零,具体多少就不知道了。
16-11-04 13:11
wang4370
不大清楚标准,不过不应当是欧姆级的。
16-11-04 13:37
xuzhaokun
这个应该有专用设备测试的
16-11-04 20:02
kazefsh
800u
16-11-04 21:19
zhjifei
我说有没有国家标准??
http://www.baike.com/wiki/%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%94%B5%E9%98%BB
最后修改:
2016/11/12 16:59:43
16-11-12 16:58
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
