首页 机电一体化
主题:同一型号的油研阀装不上
点击:803 回复:10
奶奶的,液压机台的2位3通阀卡死,买了同型号的,搞死装不上,原来是孔距小了一点
16-11-02 22:43
相差很小可以把液压阀固定孔扩大一点点。
16-11-03 08:01
孔距的话这个问题应该不大吧,最多自己做个过渡板。
16-11-03 08:14
有一个山寨的吧
16-11-03 09:27
正规厂家的应当不会出现这种情况.
16-11-03 15:09
应该是你的型号稍有误差,你仔细看一下
16-11-03 22:20
 不会是搞反了吧?
16-11-09 14:42
你买到假货了
16-11-09 16:21
型号相同,厂家不同,有时候的确会存在这样
16-11-09 21:09
买原厂的
16-11-09 22:10
上一页下一页
