主题:正泰空开,总是a相烧坏,己经几次了,向师傅请教,究竞什么原因,补充一下,电流不超?
点击:3304 回复:28
海狼1974
空开经接触器连接一个150Kw电机,空开a相总是隔段时间烧坏,是不是空开选小了?
16-11-01 19:51
zzn6737
海狼1974
在 2016/11/1 19:51:29 发言
【内容省略】
是不是空开选小了?
16-11-01 20:16
mjinbao
空开多大,各相电流多大。
16-11-01 20:28
woshigoutou
是不是a相电缆虚接
16-11-01 20:36
高雅的雅
150KW电机断路器最少是400A规格,另外总是烧一相的话要看哪个压线端子与导线之间是否紧密,导线是否氧化,一般是那个压线端子出问题较大,切掉重新压接再试
16-11-01 21:21
是接线端烧坏还是触头烧坏,是多大的空开
16-11-01 22:45
cfg168
一般空气开关内部的触点烧坏,跟过流跟质量问题有关。首先必须排除过流以后,再去考虑质量问题,比如更换为德力西的空开。
16-11-01 23:43
海狼1974
空开内部触点烧坏了,电机每天都要启停一次,是不是启动瞬间电流太大造成的?
16-11-02 06:49
lizhengchao
检测下三相电流是否平衡
如果有目前试用的红外热像仪就容易检测到故障点了
16-11-02 08:12
xuzhaokun
你那三电流都一样大吗
16-11-02 08:15
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
