首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】师傅们看看(20161103)
点击:1830 回复:39
这充磁跟消磁就一个线圈动作吗?
再看看这图
最后修改:2016/11/4 9:18:52
16-11-01 16:52
我看退磁的时候给一个反向的电压。
16-11-01 17:41
反向应该是的,只是好像正反作用的分别两个线圈啊
16-11-01 18:03
你想问什么 ?  励磁 退磁那张图有什么问题?
16-11-01 19:16
按+号,励磁是正向,两个线圈分别工作在两个半周。
消磁是反向,也是两个线圈工作。
16-11-01 19:35
引用 382893974 在 2016/11/1 19:16:09 发言【内容省略】
两线圈动作状态,感觉分别只有一个线圈动作
16-11-01 19:36
引用 pqsh 在 2016/11/1 19:35:38 发言【内容省略】
励磁的话右边一线圈电流走向?
16-11-01 19:39
正半周一个线圈动作负半周一个线圈动作
16-11-01 19:41
二级管不是单向导通吗
16-11-01 19:42
我记得通入直流电产生磁力,通入交流电会失磁的!!
16-11-01 19:49
上一页下一页
