主题:590+直流调速故障
点击:875 回复:11
gaojiapeng8
一台齐齐哈尔第一机床厂CK841250轧辊车床主电机是用直流电机控制的。这台轧辊车床只是搬运了下,搬运之前是完好的,接上控制柜线,发现直流电机只能正转不能反转,而且打到点动状态也是只能正点动,按下反点动也是只能正点动。直流调速装置报警;报警的意思是测速发电机两根线接反,现已调整过。之后主直流电机按下正转变反转,按下反转变正转,望各位师傅帮我解决下这个问题呢?是什么原因造成这样?
16-10-31 18:37
kdrjl
在现在这种状态,把直流电机的励磁线反接一下,看看是否就好了?
16-10-31 20:06
xuzhaokun
是不是参数没了
16-11-01 08:50
lllllwh
直流调速器方向反了,如果不想用参数改,那就外部改线,把励磁线交换一下,把测速机线交换一下方向就变了。
16-11-01 09:56
直流调速装置问题.
16-11-01 10:36
李东泽
应该是线路的故障,这个种问题,建议倒一下励磁线或者电枢线
16-11-01 11:05
gc666
你这样的现象 应该是接线问题,不是调速装置问题,把励磁线圈接线调换一下.....
16-11-01 11:40
把反转按钮换到正转按钮,正转按钮换到反转按钮不就看不出来了。
16-11-01 14:51
woshigoutou
还是 励磁线互换一下吧。 我感觉 直流调速器应该没问题。没人修改参数它是不会变的。 变的是外部的线路。
16-11-01 18:00
直流电机的正反转是通过改变励磁线圈的2根线的接线方向而改变的,你可以调换一下励磁线圈的2根线。
16-11-01 19:42
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
