首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】怎么给无线接收模块配遥控发射器(20161101)
点击:1743 回复:18
那位高手会配无线接收模块遥控发射器,有一块无线接收模块,上面芯片是贴片PT2272-L4S和LM358
最后修改:2016/11/2 9:16:16
16-10-31 13:45
解码器  遥控器用PT2262编码 再就看发射部分了
16-10-31 14:35
这个不太好配,首先要测出接收频率和配对编码,才有可能配置遥控器。
16-10-31 14:35
这个好配啊!把板子翻过来看看。
要不就重新买一套板子,花不了几个钱的。
最后修改:2016/10/31 14:42:55
16-10-31 14:40
还是建议新购整套遥控接受系统。
16-10-31 16:21
谢谢师傅们的关注。可我不知道我这个接收模块的频率呀,怎么才能知道这个模块的接收频率?
16-10-31 18:21
看看某宝上有没有那种自适应的的匹配!
16-10-31 20:45
看看反面,有没有晶振,上面有频率,有的也有印刷在线路板上,频率对了,还有震荡电阻,地址码都要一样。
16-10-31 21:54
最好把这个接收器换掉,换一套新的接收发射器。
16-11-01 14:48
没有晶振,板子正反面用放大镜都寻过了 没有找到有用线索 郁闷
16-11-01 17:39
上一页下一页
