主题:谁会一用一备接线
点击:2035 回复:26
龙raVfrUkzKM
两个接触器一个用一个备,热继电器,一个万能转换开关1号用2号备或2号用1号备,怎么样接线能实现一用一备,用的一个坏了自动切换到备用那个并会故障亮灯
16-10-29 21:43
mjinbao
需知道 如何判别“用的一个坏了”,并取得其信号。
16-10-29 21:47
用热继上的常开点去切换
16-10-29 22:22
乌龟船长
接触器增加辅助点, 当接触器动作命令有了,但是没检测到接触器的辅助点信号,适当延时报警,
16-10-29 22:36
高雅的雅
热继电器出了过载报警,此时一般是真的过载,再切换启动就是烧毁.......
16-10-29 22:37
知道一点
这样智能的要求,需要人解决问题,人解决了,上个机器人,起码上个plc
16-10-29 22:50
楼主刚毕业吗
16-10-29 23:19
超级大手
我有很多方案,咋传给你。
16-10-29 23:36
流云轩主
利用热继动作,接通备用接触器(应该还有相应的备用设备,不然没有意义),只需把热继常开触点并接在另外一路控制回路起动按钮即可,但是保持故障灯常亮,应该还要继电器来实现吧。
16-10-30 00:10
cfg168
因为智能化控制或者智能化切换,终究还是需要人工设定控制程序或者控制方案。
楼主的案例,需要预先研究出接触器零部件坏了的具体情况:比如接触器线圈烧毁,接触器触点烧毁导致缺相,比如接触器机械卡死不能正常吸合。
以上的故障现象,都需要制作故障自动检测和反馈并控制的智能化电气控制系统,比如线圈烧毁和机械卡死都需要采集接触器吸合执行成功与否的信号,接触器缺相也需要采集热继电器的检测反馈信号。
16-10-30 00:36
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
