三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC y1具备脉冲功能 是不是只能输出脉冲 不能连继电器吗?
点击:1420 回复:8
最后修改:
2016/10/24 13:39:36
16-10-24 13:22
ytleaderplc
你的理解是不对的
16-10-24 13:31
fumz78
Y1是输出信号,是指输出脉冲,不是接受,当然要输出脉冲,要选择晶体管型号的。
16-10-24 13:34
ZCMY
呵呵;对于晶体管型,Y0 Y1 带高速输出,当然带普通的DC24V继电器完全没问题;
16-10-24 13:36
高雅的雅
高速应用(高速脉冲输出、高速计数等)的点可以做普通点,反之就是不能
16-10-24 14:14
lizhengchao
可以输出脉冲,也 可以驱动继电器。其他的点就不能输出高频脉冲了
16-10-24 15:12
zzn6737
既可输出脉冲 也能接继电器。注意指令编程。
16-10-24 17:28
yuxuesha888
是高速脉冲接口,可以用作开关量,也可以用作脉冲输出
16-11-03 11:47
一点点
来学习下
16-11-13 23:15
一图读懂埃夫特2025年半年报
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
