首页 电工技术 电工技术
主题:漏电保护器下面接日光灯,会跳闸
点击:12900 回复:28
原因应该是日光灯线路漏电,但是没改,当时直接把漏电保护改成了空开。就没事了
16-10-27 21:36
我明天去在看看,是不是我搞错了
16-10-27 21:40
楼主能找到原因就挺好
16-10-27 21:42
有可能是镇流器漏电了
16-10-28 19:20
你可以试试将日光灯两根线对调一下、大多情况是有漏电了
16-10-28 19:25
那个开关下面接了12个日光灯。没一个个查
16-10-29 21:16
是我搞错了,用的是电子 镇流器。没看清楚,以为只是镇流器而已
16-10-29 21:18
毫无疑问你的灯某一零件在漏电,超过了保护器允许的漏电电流,查吧,查不出就直接换,呵呵。
16-10-31 20:44
晕 !是电子镇流器啊!如果好的电子整流器也不会导致漏电开关动作,我建议首先检查下接线是否完好,如果正常换个电子整流器就OK..
16-11-01 11:45
上一页 上一页
