首页 电工技术 电工技术
主题:漏电保护器下面接日光灯,会跳闸
点击:12900 回复:28
很早之前留下的债,一开始灯和 插座一路线,后来要求装漏电保护。还债
16-10-23 18:15
引用 cl_long 在 2016/10/22 22:14:01 发言【内容省略】
见顶楼说“这个日光灯是没有启辉器,只有整流器和灯管”,故问是不是电子镇流器;
看5楼回复,特意搜索了一下,还是不清楚是哪种镇流器。
是我4楼的提问没有说清楚,还是确有顶楼提到的,不是电子镇流器的不需启辉器的日光灯。
16-10-23 18:52
我们由原本的空开改漏电,主要是因为公司买的一批牛头风扇质量不好,电过人。就个人观点而言,插座装漏电,很靠谱
16-10-23 19:35
在我们公司我见过三中日光灯
1.镇流器,启辉器,灯管(最常见的老式日光灯)
2.只有灯管,灯管和第一种是一样的。我们把这种称为电子整流
3.第三种就是我昨天测试用的,灯管,和整流器,没有启辉器。
对于第三种,我并没有细看它的镇流器和第一种有什么区别。当时打开这个灯,也是觉得奇怪
16-10-23 19:40
语重心长
16-10-23 19:42
楼主所说的日光灯是电感式的,一开灯就跳漏电开关,有可能是电感镇流器绝缘不好引起漏电,导致漏电开关跳闸。
16-10-24 08:35
不知道是哪个国家的日光灯管(除了电子镇流、LED)可以在没有启辉器的情况下点亮
16-10-26 19:44
有启辉器的日光灯是电感式,应该不会造成漏电保护开关动作哦,启辉器工作也就是通电状态,建议你检查下整流器还有启辉器底座是否有接地可能,可以更换这2个再试试,你要好好检查下哦,还是第一次听说这样故障。我家就有漏电保护开关还是用的电感式30W日关灯就没此现象...
16-10-26 21:39
这种故障我遇到过,和漏保无关,日光灯安装使用一段时间后,灯架内线路或振流器长时间工作发热致使线路有碰壳显现,造成漏保跳闸。
最后修改:2016/10/27 18:14:49
16-10-27 18:03
你这个可能性很大,后来想,我另外一组灯也经过了漏保,但是没问题
16-10-27 21:34
上一页 下一页
