主题:高压综保系统
点击:1327 回复:9
woshigoutou
如果高压母线 10KV ,没有供电,高压综保等投入使用,将高压手车在工作位 和试验位 能送上电吗??
合闸和分闸按钮 等均进入综保
最后修改:
2016/10/22 17:39:18
16-10-22 16:52
zzn6737
可不可以,可以。但你那的不知道。
重新开这样的帖子好像没什么意思,上个帖没讲清楚又没上图说明,这里还是一样?天底下的高压系统不是一个版本的啊。
16-10-22 16:58
mjinbao
能送上电是指合闸吗,因为之前说没有供电;但我不了解这类开关。
16-10-22 17:10
华新大个子
3LP是什么辅机的跳闸硬联锁?如果硬联锁信号存在,可将跳闸压板3LP拆开。允许合闸点有没有接通?还有失压回路起什么作用的?
16-10-22 18:43
wenquan753
可不可以要看你的直流屏供电如何设计的
按照规范是直流屏肯定会供 继保,ACB VCB的工作电源
不管10KV电源如何状态
开关继保都是不受高压电的影响!
16-10-22 20:26
一般都有连锁的
16-10-23 12:54
woshigoutou
因为我看到综保采集高压电压和电流,不知道是否参与控制
16-10-24 12:03
华新大个子
采集电流是参与控制的,综保有速断分闸、过流分闸,还有大功率的高压电机有差动分闸。采集电压有的参与控制。我们厂电机的综保没有低电压分闸这个保护。
16-10-24 18:17
woshigoutou
谢谢大个孑
16-10-24 21:55
肯定可以,只是不知道你的柜子有没有欠压保护,如果有的话在综保里面把软压板退出就可以了
16-10-24 22:40
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
