首页 电工技术 电工技术
主题:空开内部触点接触问题
点击:1790 回复:13
为什么空开用时间长了内部触点会烧糊,空开一般不关.
16-10-21 21:04
是因为启动时电流大的原因吗,
16-10-21 21:06
带负载通断电了,另外就是空开选小了。
16-10-21 21:16
开关选型不对或质量有问题
16-10-21 21:56
电机直接启动电流是额定电流的4-7倍
16-10-21 22:16
烧糊是什么状态;
若没有带负载通断过,而有明显的烧蚀、打火痕迹,可能是接触不良。
16-10-21 23:57
引用 15010060825 在 2016/10/21 21:04:37 发言【内容省略】
空气开关内部的触点是靠机械动作贴合并导通电流的。
即使长期接通空气开关内部的触点,没有进行关断操作,其触头也会因为温升导致氧化,产生接触不良导致触头损毁。
16-10-22 00:32
一是空开选择容量小拉。负载电流大于空开,二是空开质量差,三是空开螺丝没上紧发热导致桩头损坏...
最后修改:2016/10/22 9:23:33
16-10-22 09:21
尽量选用大品牌的产品,选型要对,产品质量要好
你说的烧糊是怎么个的状态,上图分析
16-10-22 11:52
感觉它保质期外坏了就是正常的保质期内,有质量问题和选型问题。
16-10-22 14:06
上一页下一页
