之前有人说plc的485通信线最好是点到点,手拉手式,而且中间不要经过端子接线,但是实际使用时,经常是一根线里有2对或3-4对线,其中一对是供24v电,一对是485通信,其它的可能还带点开关,这样接线后面就要分出来不同长度的,所以我想把它都先接到端子上,然后再从端子上分出来,
同时,因为有时现场HMI和电柜不是在一个柜子里,有距离,这样接线如果接在端子上也是比较灵活。
用端子这样线也比较好看,也好接,万一要抱电箱换地方,直接拆端子,到了新的位置再接上也方便。
所以想请问,485通信一定不能走像下图的端子接线吗?
