首页 电工技术 电工技术
主题:星三角用PLC控制与外加时间继电器有什么优缺点?
点击:2726 回复:38
设计者的思路一般人不能完全理解滴.......
16-10-20 10:52
厂家的电气人员不一定就比我们懂啊表情
16-10-20 11:18
我们公司有和你一样的情况,而且经常会有辅助触点坏的情况,我这边现在想自己给加进去。。。。
16-10-20 11:18
这个图有问题吧
16-10-20 11:29
看图应该是是常州生产的干燥设备,而且我知道这个图纸和程序是外包给外面的人做的(可以锁定是那几个人做的),做这个程序的人技术相对比较差,一般只会开关量,模拟量也是半吊子。他还是以纯继电器线路来理解做的程序,而且画的图纸一般只有1-2张,不会超过3张,图纸上的线号和实际电柜内部很多对不上号。和这样说楼主明白了吗?省钱都想省,老板不懂就不知道,做程序的人不会改,只是照搬人家现成的,想省但是没能力省。
16-10-20 20:25
这是星三角启动电路吗?假设KM1是主接触器,KM3是星形接法接触器,那么KT点必须是延时断开触电。那么问题就来了,当Y2有输出的时候,KM1通过KM3的闭点得电吸和并保持;KM3及KT通过KM2的闭点得电吸合后,KM2马上通过KM3开点得电吸合,随即KM3因为KM2吸合后闭点断开而断电分开。
16-10-20 20:44
这图。。。!!请问KM2线圈上方KM3常开点是不是要改成KT延时触点
16-10-20 21:07
估计就是不知道该取多少的转换时间的问题吧,还是对工艺没搞清楚
16-10-20 21:52
引用 goldage 在 2016/10/20 21:52:29 发言【内容省略】
星三角降压启动转换时间是固定的,6-10秒差几秒关系也不大
16-10-21 08:51
老板为了省钱吧
16-10-21 09:30
上一页 下一页
