首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC如何读取电流互感器最大电压信号并储存数据???
点击:3793 回复:13
三菱PLC外加FX2N-4AD模块在互感器工作时输出的瞬间电压信号无法采集最大数据及储存最大数据 求高手指点
是否有电路可以将互感器瞬时电压转换成恒定线性比例的电压输出?
江湖救急啊!!!!急!急!急!
16-10-19 19:33
有上位机吗?用什么软件?
16-10-19 20:28
只有PLC和触摸屏 是否可以增加电路来实现功能
16-10-20 09:06
plc应该可以做出来的
16-10-20 09:10
知道应该使用什么高级指令能达到这个效果吗?
16-10-20 20:37
用个寄存器存放最大值,初始设置为0,然后就一直和当前值比较,如果当前值大于最大值寄存器,就将当前值传送过去。
16-10-20 22:56
用比较指令;如果本次采样大于上次采样就将当前采样值传送到最大值寄存器;然后将本次采样值更新到上次采样值
16-10-21 11:07
设:D10为本次采样值;D50为最大值
LD M8002
MOV K0 D50
LD〉= D10 D50
MOV D10 D50
16-10-21 11:12
如果使用比较指令只是单一的几个数据进行比较  这个瞬间电压来至电流互感器 且电流是大小是可调节所以说这个比较指令无法达到要求
16-10-21 12:03
16-10-21 12:04
上一页下一页
