首页 电工技术 电工技术
主题:关于晶闸管
点击:1150 回复:12
市电桥式整流后串接晶闸管,如果晶闸管触发导通了,会在过零时关断吗,桥式整流后还存在过零吗
16-10-18 22:39
应当是有电流为0的点(接近于0,适当的时间),就可以关闭。
16-10-18 23:17
引用 15163456633 在 2016/10/18 22:39:26 发言【内容省略】
整流后是直流,不会有过零的说法,晶闸管关断条件1,阴阳极电压反向,2电流小于晶闸管的维持电流。
16-10-19 08:32
整流后没电容应该有过零。
16-10-19 08:44
同意三楼的说法
16-10-19 09:23
你是设计电路还是分析电路?变频器用到这个电路,延时旁路,启动后不关断。
16-10-19 10:18
整流后就是直流应该不会关断。
16-10-19 12:59
晶闸管属于流控期间,所以晶闸管的关短主要看电流的方向,若电压为反向,二大电感给其提供一个大电流,那么晶闸管依然是导通的,只有当电流反向或小于某一个值时,晶闸管关短。
16-10-19 13:20
引用 shz.wsb 在 2016/10/19 10:18:40 发言【内容省略】
我是分析电路,总有这么个疑问,就说出来请教各位老师了。
16-10-19 19:13
怎样做才能让晶闸管导通后不因桥式整流中的过零而关断呢,之后又怎样控制来让其关断呢?小弟先在这谢谢各位老师了
16-10-19 19:18
上一页下一页
