首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:松下A5伺服干扰
点击:1747 回复:11
各位师傅,一台设备,两个伺服电机在没有脉冲的情况下一点点的自转,肉眼都能很明显的看清楚。加了磁环,滤波器,接地良好。有时候有,有时候又没有,也不能判断是不是开了其他设备造成干扰。这个设备用了一年多,以前没事。请各位帮忙分析下原因。谢谢
16-10-18 15:40
示波器看一下
16-10-18 16:48
脉冲输出端拆下线看  还有吗
16-10-18 17:50
你是怎样给的速度呀?看着像零漂
16-10-19 08:28
是速度控制吗?我在用台达伺服速度控制的时候会出现零飘的现象,在驱动器上加上伺服钳制功能就可以了,每一个伺服电机都有类似的功能,你仔细看一下说明书吧.
16-10-19 09:29
产生零漂后,电机一般在无运行信号输入的情况下,会有转动,转动量的大小根据零漂的大小来定。出现零漂后,首先,你把该接的地线全接好,尽量减少零漂,其次,一般伺服都有零漂补偿,比如,松下A4就是52号参数,具体补偿值你可以根据自己的判断来调整,也可以通过驱动器的零漂自我校正来得出,再不行,也就最通用的办法,就是把“零速嵌位”这个功能用上,多接一根线,一劳永逸。(来自网上,LZ可以试一试)
16-10-19 10:06
位置控制,会出现零漂吗?
16-10-19 15:38
qd
吧控制端子的0v引出一根线来接地试试
16-10-19 15:51
引用 qd 在 2016/10/19 15:51:51 发言【内容省略】
三菱的我这样干过,0V接地就不跑了。
16-10-19 16:41
拆除了就没有这个现象了
16-10-19 17:31
上一页下一页
