主题:伺服控制中问题
点击:809 回复:10
美人鱼的眼泪
伺服控制中有原点和上下限位或者前后限位!那个限位是干什么作用的?是不是设备正常运转中不会起作用。只是回原点或者说是在出现故障再有就是距离参数设置过大 后 那两个限位才起作用呀 我理解的对吗?
16-10-17 08:27
yejingmao
外接限位开关,开关动作就停,和正反转控制的限位类似,你可可以在参数中设置关闭
16-10-17 08:30
alan3
防止机台故障撞击硬限位造成损失的,正常工作不会碰到限位。
16-10-17 08:39
FORELF
保证设备在正常工作范围内,防止运动部分撞到机械部件。
最后修改:
2016/10/17 9:03:21
16-10-17 09:03
秀空
防止走过头了。
16-10-17 09:21
刘威YeHOpJDP
限制行程,找原点时也能用到限位开关
16-10-17 09:37
fumz78
又不是圆周运动,上下或是左右运动,你的机构总有个最终位置的,不能超过不受限制运动的。
16-10-17 09:43
伺服电机大部分都是连接丝杆,丝杆有固定行程,超过这个行程就会导致丝杆损坏或丝杆连接的工作台碰到其他东西。增加限位开关后碰到限位开关就不能继续往前走了。
16-10-17 09:55
xuzhaokun
看你伺服想怎样控制,也可以不用这些限位的
16-10-17 13:42
保证设备在正常工作范围内.
16-10-17 15:08
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
