首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于空压机变频节能系列求助,此类问题较少见!
点击:1425 回复:20
关于空压机一直处在加载状态,不卸载,大家能不能帮我分析下,为什么会出现此类现象吗?具体有哪些方面原因会造成这种现象的?
16-10-16 17:55
这个只有现场测试了才会知道。测电机的实际工作电流呀,电流达不到电机额定值,工频不停机,那就是空压机的管道流量或截面是可调节的吧?
16-10-16 18:58
按照描述
把加载压力设置修改高点!
还是说一定要上变频?
16-10-16 19:09
直接上变频。把原先的星三角抛掉。
16-10-16 20:44
空压机一直处在加载状态,等同于电机一直在做功。且负载是恒定的,并没有突变负载。相应的电流也应该接近额定了吧?  不知道说的对不对,我是这么认为了。明天再去现场实际测量一下。
16-10-16 20:49
引用 芜湖宏图自控 在 2016/10/16 17:55:38 发言【内容省略】
用气量大,压力升不到0.75,不会卸载。
16-10-16 22:31
应该是用气量大,压力一直达不到卸载设定值,有时候不仅仅是负载多少,还要看怎么使用,我在上一家单位遇到螺杆机频繁烧电机的故障,一直找不到原因,后来专门跟踪运行,发现是工人在井下用压缩空气当通风机使用,类似这种问题,必须现场盯一段时间。
16-10-17 03:01
工厂用气量大,所以一直加压,我遇到过
16-10-17 06:10
加载时间约 15s 卸载时间 3s 左右。不停机。一直运行。另一台,直接没有卸载,一直处在加载状态。
效果不会好的,加载3秒 卸载15秒.效果明显
16-10-17 06:21
不知道管网是怎样的不好分析
16-10-17 08:57
上一页 下一页
