台达PLC
主题:请教,如何实现手动单步控制
点击:2876 回复:14
小肥羊牛肉TE
只用一个输入点,实现手动单步控制,即点一下按键,进行第一个动作,再点一下同一按键,进行下一动作,以此类推,最后动作完成后,再继续点按键,又从头开始
16-10-14 10:17
chadking
单按钮做顺控就可以吧
16-10-14 10:32
小肥羊牛肉TE
能不能说的详细点,或者摆几条程序,谢谢
16-10-14 10:36
冰红茶fjw
配合计数器很方便做。
最后修改:
2016/10/14 10:38:32
16-10-14 10:38
小肥羊牛肉TE
动作循环一周计数一次,这样的话就不是很好吧
16-10-14 10:41
MIC小赖
问题是,你还记得你按到第几下了么。
最后修改:
2016/10/14 11:08:35
16-10-14 11:08
alan3
按键是所有步骤的启动条件,然后顺序控制就好了,前一步完成后给后一步一个完成标志以此类推。
16-10-14 11:46
cfg168
用PLC制作控制系统来实现?
做来玩的吧,如果你想编制很长传统控制线路程序,也是可以的,比如单按键电路,至少需要几十上百步的程序。
如果想编制非常简单的程序,就得使用计数器编制程序。
最后修改:
2016/10/14 11:59:17
16-10-14 11:58
小肥羊牛肉TE
确实是来练习的。
谢谢您的回答!
16-10-14 13:43
用计数器呗,等于0启动步进程序1.等于2启动步进程序2。这个应该可以我也初学
16-11-04 12:48
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
全球首个人形机器人运动会开幕
