首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:plc和DCS有什么异同?什么时候选PLC,什么时
点击:55281 回复:77
plc和DCS有什么异同?什么时候选PLC,什么时候选DCS?请各位大哥指教!
03-02-15 15:20
PLC善于逻辑控制,如实现电气回路逻辑控制,属于强电设备,主要用于控制电机的开停等;
DCS长于模拟量控制,属于弱点设备,主要用于液位、流量、温度等模拟控制。
03-03-03 06:01
PLC只是一种可编程控制器,如楼上所说,对于逻辑控制比较好,系统较小时可以使用它来控制。
分散控制系统DCS与集散控制系统TDCS是集4C(Communication,Computer, Control,CRT)技术于一身的监控技术。
另外还有一种FCS,FCS系统的核心是总线协议,即总线标准。FCS系统的基础是数字智能现场装置。
03-03-04 20:26
过去,对于流程工业的控制常采用集散型控制系统(DCS);而离散型制造业则主要依靠可编程序控制器(PLC),用于逻辑/顺序控制。而间歇过程工业,则需要DCS和PLC的综合运用。
而现在,这种情况发生了根本性的变化。微型集散控制系统(MDCS)将PLC和回路调节器的全部功能有机的溶为一体:用于离散型制造业可取代PLC;用于流程工业可置换回路调节器和DCS;用于间歇过程工业则可替代DCS与PLC的复杂组合;是一种功能完整、面向设备的通用设备控制系统。
03-03-11 17:25
以上各位大侠能举例说明吗?太抽象了不好理解!!!!
03-04-01 09:44
PLC是DCS的下级,PLC的下级是输入信号和负载(系统末端)——可以吗?
03-06-09 14:45
plc 是由继电控制发展过来的,它的控制是开环的;
dcs是控制连续的过程,由现场的仪表作底层。
03-12-19 11:37
plc长于过程控制,dcs长于连续控制
03-12-21 14:26
该帖内容不符合相关规定!
03-12-30 14:55
这个问题存在了好长时间,其实,在PLC \DCS发展过程中,原来的界限很明显,但现在二者的界限已很模糊,PLC原来是仿照逻辑器件的逻辑关系开发而成,所以最初的PLC逻辑关系方面很强,DCS的模拟量处理能力强,最初的PLC模拟量处理能力单机只有十几个(回路控制),但DCS可以恒多,但随着PLC技术的不断发展和成熟,PLC的很多功能已很完善。比如冗余、模拟量处理能力、通讯结构、系统规模等,已经和 DCS基本相同。表面上看,就是价格的高低不同,其他在工控上的应用,没有不同。
03-12-30 14:55
上一页下一页
