首页 变频器维修
主题:求解关于TL3845P的问题
点击:11248 回复:13
你好!芯片焊好后,外部引入一个8.5v电源到7脚,此时芯片起振,8脚有5V输出,6脚有0.28v电压输出,且用示波器也能测到脉冲波形,3脚只有0.6v左右,1脚电压7.4V,2脚电压2.48V。4脚电压2.17V。
拆掉外部电源,重新上本机电源,芯片未焊至板上时启动回路提供的电压有18V,为什么芯片焊到板上后启动回路提供的电压就一下降到7.8V,在7.8V的情况下TL3845P是不起振的。,在这种状态下各脚电压值分别如下:
1脚:0.73V   2脚:0.25   3脚:0.79(有时也能达到1.6V)   4脚:0.39     6脚:0V    7脚:7.8V   8脚:0.71.
请大师帮忙分析一下,如果是电路保护了,那么这种保护有是如何实施的?
16-10-13 17:50
看6脚脉冲幅度,是否有8.5V左右。开关管好吗,如果芯片外加电源后,在给直流母线加电压,开关电源能工作吗
16-10-14 00:26
3脚保护,外接电阻开路,电压高,保护。
16-10-14 11:19
引用 shz.wsb 在 2016/10/11 13:04:50 发言【内容省略】
确为采样电阻断路。谢谢各位的指点!
16-10-24 22:57
上一页 上一页
