首页 变频器维修
主题:求解关于TL3845P的问题
点击:11248 回复:13
今修一台能士11KW的变频,开关电源用的是TL3845P芯片,不知什么原因原来的坏了,更换一只新的上去就是不起振,3845P7脚的电压空脚量有18v,只要一与3845P的7脚连上电压就降到7.8v,此时5脚无5v输出,
拆下芯片单独给芯片供电源,7脚只要一达到8v,8脚就有5v输出,这种情况不太明白,望哪位高人指点一下。
16-10-10 10:23
这种情况我3844碰到过几次,一次是正五伏回馈电路部分的问题,一次是芯片电源电容失容,还有都是输出部分短路。。。
16-10-10 10:30
可能保护动作了。
16-10-10 11:14
这玩意都没有用过。
16-10-10 11:47
更换滤波电容,会有收获
16-10-10 19:36
不知道TL3845P和其他的几种电源芯片有没有区别,这种芯片单独给7脚和5脚上电时(用线路板上的电源18v,且其他引脚与线路板没有连接),只要一连上7脚和5脚,18V的电压就降为7.8v,而且8脚还是没有5v输出,只有7脚和5脚电压加到8v时,8脚才有5v输出。这种现象不知是何原因?
16-10-10 21:42
滤波电容已经换过且都量过容量,证实没有问题。
16-10-10 21:45
不知道你说的保护是如何动作,因为7脚电压7.8v,8脚还没有5v,芯片还没有起振,保护怎么执行?
16-10-10 21:49
芯片焊好,7脚外部供电,看驱动输出有吗?幅度对不对,都ok。主回路上380,电源工作二次回路问题,不工作,电路保护
16-10-10 23:58
引用 2815934253 在 2016/10/10 21:49:14 发言【内容省略】
3脚电压多少?外接电阻是否开路?
16-10-11 13:04
上一页下一页
