变频器维修
主题:求解关于TL3845P的问题
点击:11249 回复:13
今修一台能士11KW的变频,开关电源用的是TL3845P芯片,不知什么原因原来的坏了,更换一只新的上去就是不起振,3845P7脚的电压空脚量有18v,只要一与3845P的7脚连上电压就降到7.8v,此时5脚无5v输出,
拆下芯片单独给芯片供电源,7脚只要一达到8v,8脚就有5v输出,这种情况不太明白,望哪位高人指点一下。
16-10-10 10:23
shirly186
这种情况我3844碰到过几次,一次是正五伏回馈电路部分的问题,一次是芯片电源电容失容,还有都是输出部分短路。。。
16-10-10 10:30
shz.wsb
可能保护动作了。
16-10-10 11:14
hnhyczj
这玩意都没有用过。
16-10-10 11:47
hs82463789
更换滤波电容,会有收获
16-10-10 19:36
不知道TL3845P和其他的几种电源芯片有没有区别,这种芯片单独给7脚和5脚上电时(用线路板上的电源18v,且其他引脚与线路板没有连接),只要一连上7脚和5脚,18V的电压就降为7.8v,而且8脚还是没有5v输出,只有7脚和5脚电压加到8v时,8脚才有5v输出。这种现象不知是何原因?
16-10-10 21:42
滤波电容已经换过且都量过容量,证实没有问题。
16-10-10 21:45
不知道你说的保护是如何动作,因为7脚电压7.8v,8脚还没有5v,芯片还没有起振,保护怎么执行?
16-10-10 21:49
kazefsh
芯片焊好,7脚外部供电,看驱动输出有吗?幅度对不对,都ok。主回路上380,电源工作二次回路问题,不工作,电路保护
16-10-10 23:58
shz.wsb
在 2016/10/10 21:49:14 发言
【内容省略】
3脚电压多少?外接电阻是否开路?
16-10-11 13:04
集装箱式SST直流移动智算中心重磅发布
具身智能领域首份行业标准正式发布
工业AI数据联盟诚邀您的加入,共建工业智能新生态
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
2030年有望突破25万亿 我国未来产业迎来创新发展加速期
第二届TSN技术大赛圆满落幕
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
