首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】今天维修的一个小失误(20161011)
点击:3358 回复:68
引用 lllllwh 在 2016/10/12 8:35:34 发言【内容省略】
你用试电笔检查故障难道也不用通电吗?
既然都是通电检查,那万能表有什么检查不出接触不良所造成的压降呢?
16-10-13 23:26
引用 知道一点 在 2016/10/12 10:14:10 发言【内容省略】
所谓的“熔断丝有似接非接状态”就是已经断开(机械断开),但仍然连接接触在一起!
我不知道你用过铅锡保险丝没有?这些保险丝如果压接螺丝拧得过紧,压接处压扁容易形成机械断裂,形成既没有完全断开,但又没有完全完整地连接,致使接触电阻变大。
16-10-13 23:36
引用 ccdcgzg 在 2016/10/10 5:25:30 发言【内容省略】
现在搞电,不会电脑,不会点网络,路由器,甚至是域控,vpn,erp,甚至是plc,谁要了干吗,尤其是工厂小,要一手端的时候
16-10-14 03:41
经验教训也是知识的积累!
16-10-14 09:58
引用 老兔子 在 2016/10/13 23:18:26 发言【内容省略】
三相四线系统零线不得安装熔断器,你还把它人为断开。三相不平衡,负载轻的一相电压升高,烧毁负载,你没有损坏,只是说明你没有负载或者负载平衡,每个资深电气从业者多不敢人为断零线的,除非在无负载情况下查找故障时。
最后修改:2016/10/14 10:55:21
16-10-14 10:50
那你在描述时没有说明无负载的前提,如果是断的正常办公的楼或居民楼,那。。。
16-10-14 10:57
引用 老兔子 在 2016/10/13 23:36:00 发言【内容省略】
还应该是看似连接在一起实际已断。
铅锡保险丝用过,老宅还在用,没电了(邻家有),查保险,似乎还连着,清碰一下,哦断了,换上灯就亮了,常事,类似的在汽车保险上也常见,不清楚那个保险管哪路时,能看出保险断了还好,看不出来就费劲了----经历过,在后来先查保险对应,手到病除。
16-10-14 10:59
引用 wangjlcs 在 2016/10/14 10:50:06 发言【内容省略】
同意上面的理解,三相四线中性点接地供电的系统零线是不能安装保险的,更不得断开送电,这是违章行为,如果是给电工考试,那么老师就已经不及格了,关于保险虚接的问题,在设备停机时,注意什么叫停机,停机不叫断电,停机就是设备工作在停止状态,这时设备中的保险可能没电流或电流很小,这时如果保险虚接,在保险下端用万用表测量就可能看到电压正常,原因是无电流流过的虚接的保险是几乎没有电压降的,这时试灯就很方便。
最后修改:2016/10/14 13:00:38
16-10-14 12:08
电笔并不可靠,感应电也亮。还是万用表可靠。
16-10-14 17:19
如果没有负载.零线也不会带电.电笔也不会亮.
16-10-15 09:55
上一页 下一页
